Bonjour.. J'ai une rieju mrx de 2009.. première imatriculation en 2011 et j'ai un kit 70 top perf fonte.. Quand je route a basse vitesse ou forte ( pas tout le temps ) mon moteur force ("BRUH") et sa repart.. Tout niquel et après sa revient.. Bien entendu le pot sort une legere fumee.. Je me suis dit que les pannes pouvaient être ( bougie , carburateur encrasser , réglage carburateur ) mais j'aimerais vos avis d'abord.. Merci
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour, bonsoir
démonte ton carburateur et nettoie le par précaution , et ensuite tu dois faire à mon avis un réglage de ta vis d'air, tu dois avoir certainement trop d'air qui arrive, ce qui fait que sa force sur le gicleur et donc sa bloque et après ça fait "bruuuh".
voilà, j'espère t'avoir quand même aider, salut ! :)
et si tu as encore un problème n'hésite pas a demander de l'aide, je suis pas un pro en mécanique, mais je me débrouille.
