boîte à air artek k1...vis de richesse entre 1 tour 1/2 et 1 tour 3/4
cale 5mm + boîte à clapets Malossi MHR VL14
pot leovinci sito plus
variateur malossi multivar + ressort de poussée malossi blanc ou jaune + courroie malossi/ polini + galet 6.9 gr ou 6.8 gr
correcteur de couple malossi
embrayage polini 3G + transmission secondaire 14/41...ou 15/42 ou une primaire en 15/50 ou secondaire 15/39 au choix !!!
tc unit malossi (cdi) ou cdi top perf avance variable mais sans clavette décaler, car avec c'est pas une perfection...symptome de mauvais calage sur longue distance à fond. pet peuf pet trop d'avance...
fonctionne a merveille, si cela peut aider d'autres détenteur à la recherche d'un exemple de configuration poussé...
100/105 km/h ...accélération/reprise/et vitesse de pointe avec un pot a la norme.
mes oreilles préfèrent la musique, à bonne entendeur !!!
je plaisante ou un pot de type yasuni r avec les galets (entre 4.5 et 5 gr )
sesam
bonjour, à tous...
voici ma configuration pour un Mbk Ovetto 2T 2016.
cylindre top perf black trophy 70 cm3
carburateur motoforce 17.5 phva, gicleur principal 95 gicleur secondaire 38 , aiguille A8 ,
testé et approuver...
Modifié par sesam3 réponses à cette question
