JOker21 Posté(e) le 30 juin 2019 Signaler Posté(e) le 30 juin 2019 bonjour voilà après avoir changé le bloc cdi sur ma xp6 plus un stator neuf je n’es toujours pas d’étincelle à la bougie et j’ai testé tous les câble il son Okey même chose pour la bobine si quelqu’un pourrais m’aider se serais bien ou si vous avais hu le même problème’ merci d’avance pour vos futur réponse
Alexandra2 Posté(e) le 30 juin 2019 Signaler Posté(e) le 30 juin 2019 t'as mis un tournevis dans l antiparasite pour voir si il y a une étincelle vers la masse ? sinon faut verifier ta masse allumage ... ton câble ngk et ta bobine haute tension 1
Bader Posté(e) le 30 juin 2019 Signaler Posté(e) le 30 juin 2019 Bonjour Sinon vérifier les sécurités de démarrage.
JOker21 Posté(e) le 30 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2019 J’ai déjà tous vérifier au niveau bobine ect elle bonne mes aucune étincelle même avec le tournevis, de quel sécurité parle tu ?
