Problème booster Posté(e) le 7 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2019 Bonjour j’ai un problème avec mon booster je n’est pas d’essence qui arrive au cylindre elle reste bloqué dans la cuve du carburateur et ne remonte pas j’ai déjà tout vérifier mon carburateur est neuf clapet aussi piston cylindre culasse je ne comprend rien si vous avez des idées je suis preneur
beber Posté(e) le 7 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2019 bonjour tu as un robinet on c'est a dépression
Problème booster Posté(e) le 7 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2019 C’est à dépression
Alexandra2 Posté(e) le 7 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2019 Il y a 4 heures, Problème booster a dit : C’est à dépression salut, si ça remonte pas c'est que coté pipe c'est pas etanche donc pas de venturi ! sinon faut regarder si le gicleur est po bouché et dans le pire des cas faut incendier le scoot
Msb Posté(e) le 7 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2019 (modifié) Salut.montre nous une photo de ton carburateur installer sur ton scoot stp. Modifié le 7 juillet 2019 par Msb
Problème booster Posté(e) le 7 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2019 Finalement j’ai réussi à trouver c’était le join spi du variateur qui c’était enlever
