Bonjour
J’ai un problème avec un scooter que je remet en marche j’ai un allumage 6 bobine dessus le scoot démarre mais aucun feux ne fonctionne j’ai donc acheté un stator 12 bobine avec cdi bobine d’allumage et régulateur de tension mais là est le problème c’est que je n’ai même pas d’etin A la bougie
8 réponses à cette question
Je l’ai récupéré avec un 6 bobine mais il me semble que il avait une 12 avant mais le faisceau a déjà été changé donc jsp si ça joue quelque chose ou pas
J'ai un neos c'est le même que ovetto de 2005 et c'est un 12 bobine..
Le tiens est de quelle année ?
As tu bien mis cette pièce ?
Si il est trop coller à la cloche ca frotte et si pas assez il ne t envoie pas le jus au fils.
Si il n'est pas hs remet l ancien régulateur de tension et vérifie que ton fusible n'a pas claqué.
Je ne connais pas l’annee
Oui je l’ai bien mis j’ai pas d’autre régulateur de tension appart celui que j’ai acheté avec l’allumage 12 bobine
Alors recommence depuis le début malheureusement..
Vérifiez les fils, fusibles, batterie, bougie neuve, Antiparasite, et que tout soit bien brancher et mis à la terre.
