mon scooter fonctionnait bien il y avais aucun problème et quand j’ai voulu brancher le coup moteur pour voir si ça a marcher je les brancher sur les fils du n'émane je démarre mon scoot nickel et quand g couper avec le coup moteur ça a couper mes quand g voulu le redémarrer ça a fumer au fils de mon neiman et mon fusible a griller
depuis il n'a pas voulu redémarrer sachant que g changer le fusible puis démonter la bougie et il ni a pas 1 étincelle du coup g changer l’anti parasites complet et toujours rien s'il vous plaît aidez-moi je ne voit pas sa pourrez être ..
g penser a l'allumage mes quand je Kick mes feu s'allume .. donc s'il vous plaît
Thib-ldx
bonjour voilà j'explique mon problème
donc j’ai un scooter ludix one
j'avais retrouver un coup moteur
( aucun kit )
10 réponses à cette question
