Bonjour je possède un Sym jet 4R 50CC (scooter chinois) et cela fait maintenant plusieurs moi que le même problème persiste, ça devient long car je cherche change des pièce et je ne trouve toujours pas d'où cela pourrais venir... mon scooter accélère très bien pendant 5 seconde monte jusque 40 km/h ensuite il stagne (ralentit) et à du mal à reprendre ensuite sur une route lisse il reprend doucement son accélération et peu à peu retrouvé sa patate à fond de gaz par la suite il va nickel bonne reprise etc.. le scooter est équiper d'un pot de détente technigas next R de galets 5.7 et c'est tout.. ont m'a dit galets trop léger mais déjà la il hurle au démarrage alors j'hésite.. ma couleur de bougie est brun marron.. merci de votre aide c'est gentil
il y a 30 minutes, Ginopvz a dit :
coucou, remplaces ton filtre a essence par un neuf ou mets une durite sans filtre ;)
  • Merci 1
il y a 26 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
Sans filtre ? Sa ne peut mal de boucher mon carburateur ? ^^ et surtout est-ce à l'origine du soucis ? Merci ^^
il y a 1 minute, Ginopvz a dit :
bin c'est ça ou ton niveau de cuve qui est pourri , tant que tu y es tu peux regarder ça en même temps :)
comme indiqué dans la vidéo qui suit... et pour les mercis il y a le bouton en bas a droite de mes messages :) voilou
  • Merci 2
Salut tu as changé quoi comme pièces au juste?
Le ressort de contre poussé a été changer pas un plus dur?
Modifié par Bader
  • 1 mois plus tard...
Le 13/07/2019 à 09:56, Alexandra La peau de vache a dit :
Je crois que j'ai trouvé mon problème sur un yamaha 125cc CYGNUS R
Alors, j'ai changé la bougie , vidange et nettoyage des filtres, nettoyage carburateur. Il a la patate mais très aléatoirement ( 10 fois sur 1 km  comme 0fois sur 100km), j'ai une perte de puissance soudaine et je dois relâcher la poignée des gaz pendant quelques seconde puis reaccélèrer pour qu'il reparte.
J'ai eu ce problème du jour au lendemain... Au début j'avais une détonation au pot, maintenant la détonation a disparue mais le problème persiste.
Le diagnostic de cuve semble y ressembler car ça me fesait penser à une mauvaise arrivée  d'essence (même en réservoir plein), ou quelque chose qui bouche.
Pour vous donner une autre idée ça ressemble aussi à des vis platiné d'une voiture qui déconnent.
Si tu peux me dire ce que tu en pense tu gagneras un merci ;)
Modifié par interceptor
Ont y pense pas tout le temps met ii faut contrôlé l'écartement de l'electrode de bougie aussi.
Modifié par Bader
Il y a 1 heure, Bader a dit :
Merci bader mais la bougie est neuve, ceci dit je vais verifier l'antiparasite.
il y a 13 minutes, interceptor a dit :
Neuve ne signifie pas que l'écartement est bon ;)
  • 3 semaines plus tard...
