KineGamer Posté(e) le 15 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2019 bonjour, J'ai un petit soucis avec mon scooter il ne démarre plus... Alors je vous explique tout sa : C’était la semaine dernière le scooter marché nickel j'avais fait au préalable un réglage carburateur parfait bougie nickel bonne couleur. Ensuite j était sur la route et la je s'entais une perte de puissance arrivé a ma destination j'ai aperçus que quand je mettais les gaz à fond le scooter faisait "bruuuu" et je pouvais mettre les gaz qu'a moitié j'ai donc cru que sa venait de mon réglage carburateur (trop d'essence qui arrivé ) donc j'ai regardé la bougie et effectivement elle était noir... j'ai donc fait mon réglage encore une fois nickel et en partant faire de l'essence mémé problème perte de puissance mais cette fois si il n'y avait plus le "bruuuu" alors arrivé chez moi j'ai refait un réglage mais pendant le réglage le scooter c'est arrête mais cette fois si il redémarre plus du tout Bougie neuve(étincelle bleu) donc nickel Batterie chargé Nettoyage carburateur fait (gicleur , durite , pointeau ) nickel Arrivé d'essence nickel (durite , réservoir nettoyé ) J'ai essayé une technique de mettre de l'essence sur la bougie rien non plus ... Je ne comprend pas d'ou ça pourrait venir si quelqu'un c'est ... merci de vos réponse
Max Blackbird Posté(e) le 15 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2019 dépression,clapets... 1
KineGamer Posté(e) le 15 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2019 (modifié) il y a 18 minutes, Docteur JEFF a dit : dépression,clapets... Tu pense ça pourrait être sa? après pourquoi la dépression ? sachant que l'essence coule nickel ? Modifié le 15 juillet 2019 par KineGamer
