Booster698 Posté(e) le 23 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2019 Bonjour, j’ai un booster naked de 2015 il marchait très bien mais il y a 2 jour j’ai nettoyé mon carburateur ( essence et pinceau ) et il ne tenait plus le ralenti je l’est donc re régler mais le prblm ces que quand je met le plein gaz le scooter broute. avez vous une idée du problème ? merci
Marc2002971 Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Le 23/07/2019 à 11:29, Booster698 a dit : Bonjour, j’ai un booster naked de 2015 il marchait très bien mais il y a 2 jour j’ai nettoyé mon carburateur ( essence et pinceau ) et il ne tenait plus le ralenti je l’est donc re régler mais le prblm ces que quand je met le plein gaz le scooter broute. avez vous une idée du problème ? merci Quand tu dis que tu l'as nettoyer, tu as aussi dévisser le gicleur pour le nettoyer et ensuite remonter ? Parce que tu peux potentiellement voir mal revisse ton gicleur. Est ce que tu as bien remis ton filtre à air comme il faut, de telle sorte à ce que il n'y ait pas d'air qui s'infiltre entre ton carburateur et ta boîte à air ? Après en le nettoyant tu as peut être sans faire exprès touché les vissés de mélange air essence, ce qui peut expliquer cela... Contrôle ce que je t'ai dis, et tiens moi au courant s'il vous plaît
