Bonjour j’ai un kit 50 top et je voulais une bonne configuration pour gagner en patate. J’ai un carburateur 17.5, pot yasuni z et j’ai des galets de 4.5 et 7
3 réponses à cette question
il y a 33 minutes, Msb a dit :
Salut tu as quoi comme ressort d'embrayage?
J’ai un ressort d’embrayage rouge et ressort de poussée rouge aussi
Tu veux juste gagner en patate? Tu as quoi en variateur? Et en joue fixe?
Muni toi du kit rondelles differentes épaisseur top perf a placer sur le vilebrequin.
Tu ajoutes une rondelles épaisses entre ton canon de variateur et ta poulie de variateur de ce faite ta courroie descendras tout en bas de ton variateur au démarrage.
En consequent tu y perdras un peu en vitesse de pointe.
Mais tu y gagneras au démarrage donc en accélération. C'est quoi ta courroie?
Sinon monte une polini belt ludix (elle est moins large en épaisseur) origine elle fais18mm;) tu gagneras en tout et pas besoin de calage juste une courroie neuve
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiZt8L17uHjAhVLtO0KHVQiDaUYABA8GgJkZw&ae=1&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoIX1yQm22HWl8ZKI8qLW5Iv8&sig=AOD64_0PZrv8KI9hL-Td1zUe2OrgC34sxg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiM_br17uHjAhVQQBoKHX-nDM0Qwg96BAgLEAc&adurl=http://www.la-becanerie.com/trackVisit.php%3Fcanal%3Dadwords_c8_pla%26redirection%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.la-becanerie.com%2Fscooter/moteur/courroies/courroie-polini-belt-buxy.html%26gclid%3DEAIaIQobChMImbfC9e7h4wIVS7TtCh1UIg2lEAQYASABEgKg2_D_BwE
Il y a 2 heures, Ben718 a dit :
Modifié par Msb
Erreur
