je possède un scooter chinois de marque minico rs50 (oui le scooter carrefour).
suite à 2 pré-serrage j’ai décidé de changer le bloc moteur et lors du démontage j’ai remarqué que ma pompe à huile n’était pas reliée à la poignée d’accélérateur, je l’ai donc rebranchée. Une fois mon scooter remonté, lorsque je prenais la route je ne pouvais pas tourner mon accélérateur à fond car le scooter fesait plus de bruit et ralentissait fortement. J’ai cru d’abord que c’était à cause du rodage ou alors du réglage de mon carburateur que je n’avais pas touché. Ensuite un autre problème est survenu, le scooter fumais plus qu’avant et une fumée plutôt blanche avec de l’huile dans l’échappement (je pense que c’est de l’huile) et pour finir mon réservoir d’huile moteur se vidais très rapidement.
je voudrais savoir si c’est possible que les performances du scooter diminuent si trop d’huile dans le moteur, si la pompe est réglable ou que faire
merci beaucoup.
1 réponse à cette question
