scooter mbk - yamaha Mon stunt rame et ne dépasse pas les 40km/h
Ilyesdu34
bonjour ,
j’ai un problème mon scooter rame vraiment beaucoup je ne dépasse pas les 40km/h alors que je viens de monter un pot sito débrider je viens de changer l’es galets et je viens de mettre les 3 petit ressort sur mon embrayage d’origine. ( je ne pense pas que c’est à cause de l’embrayage car j’ai mis un embrayage malossi et sa n’a rien changer j’ai donc remis l’origine) le stunt prend 10 seconde pour prendre de la vitesse on dirait qu’il tourne dans le vide puis il accélère et il ne dépasse pas les 40km/h
aidez moi à détecter quel pièce fait que je change s'il vous plaît
il y a une heure, Bader a dit :
Salut
Un sito c'est mieux que l'origine mais cela ne vaut pas un vrai détente.
Augmente ton gicleur de 5 points déjà ton embrayage laisse le tout d'origine et les galets ils aurait fallu essayer ceux que tu avais.
Je ne m’y connais pas du tout surtout niveau carburateur et l’embrayage est d’origine sauf que j’ai mis les 3 ressort dessus et ça va encore moins vite il hurle et tourne pour rien et les galets j’ai mis des neufs mais quoi qu’il arrive il allais pas vite avant que je change le pot et que je mette les 3 ressort sur l’embrayage
il y a 2 minutes, Bader a dit :
Débride le variateur ça ira mieux ;).
Puis les galets ont les change pas comme ça au pif c'est très precis
J’ai mis des 4.3g les galets et j’ai aussi des 4.7g neuf
à l’instant, Bader a dit :
Si il hurle a 45 vraisemblablement ils sont trop léger
Euh tu avait dit tout d'origine.
Tout d’origine sauf débrider variateur et pot aussi
il y a 1 minute, Bader a dit :
Il galère à se lancer il met au moins 15 seconde pour se la’cer Au démarrage et il hurle au démarrage après il galère a prendre de la vitesse et je monte pas à + de 40km/h c’est le Max que j’ai ete
Et il n’a aucune mais vraiment aucune reprise
il y a 34 minutes, noux a dit :
salut l'ami
ta la rodel entre le canon et la joue ventillé ? la courroi c'est quoi ? et les ressort c'est quelle couleur
Oui g tout au variateur  sauf la Bride  la courroie c’est une origine je l’ai changé y’a deux semaines  les trois petits ressorts sont jaunes je les ai reçus avec le pot
il y a 48 minutes, noux a dit :
quand tu remet l'enscien pot il refonctionne bien ?
pour le carburateur sa dépend la bougie et de quelle couleur ?
L’ancien pot c’est pire en + il a 12.000km l’ancien et ou se trouve la bougie et comment regarder sa couleur
la bougie doit être couleur de moitierbrique moitier chocolat
a oui une segmentation c'est des anneau en métal qu'il y a autour du piston dans le cylindre et qui sert au bon fonctionement du moteur une fois usé le scoot et mou pas de reprise ext
ta courroi tu dit origine mais origine ou adaptable ? le pot et neuf ?
Modifié par noux
il y a 23 minutes, noux a dit :
La courroie est une origine j el’ai acheté chez Yamaha le pot est neuf je l’ai monter hier et comment savoir si une segmentation est cassé car il est moi il a pas de reprise il met du temps au démarrage pour avancer
<--notPub 65725-->
