Mon scooter fait des caprices et depuis hier, lorsque je souhaite le démarrer à l’électrique, on entend le relais s’activer mais rien, aucun signe d’allumage ou quoi que ce soit, ce serait donc le démarreur qui serait mort ?
3 réponses à cette question
Bonjour, tu entend le relais claquer mais pas le démarreur se lancer? Si il y a un fusible contrôle le, et contrôle aussi si quand tu appuie sur le bouton du démarreur si le courant arrive bien a celui ci
Salut
Contrôle la tension de ta batterie, elle peut très bien être suffisante pour faire réagir ton relais mais pas le démarreur ^^.
il y a 23 minutes, raphlouk a dit :
Tout à fait, le relais s’enclenche mais pas le démarreur, je vérifierais l’arrivée avec un multimètre quand j’aurais du temps, merci
il y a 7 minutes, Bader a dit :
Salut
Je vérifierais la tension dès que j’aurais un multimètre à portée de main, merci
