scooter mbk - yamaha Booster Stage6 Racing •̪●
S&E
Il faut tjrs monter les pièces de sa passion avec amour :P Je compte changer la turbine et la volute pour du neuf, car il y a pasmal de grafigne sur les 2 il faut aussi finir de polir mon pot et nettoyer la bm :)
Ok , ca devrait donc être encore mieux après , j'ai hate de voir la suite :)
  • 2 semaines plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
tu me dirra se qu'il envoi le kit :P vais le prendre aussi mais avec carburateur 24 et pot mhr racing ^^
Désoler si je répond à ta question tard, un de mes potes avais le même kit avec un carburateur 19mm et un yasuni c16 et sa envoyais pasmal, c'est ce qui ma donné le goût d'acheter ce kit à mon tours :cool2:
Simpa ton moteur :)
Merci :)
un peu de news, désoler si je n'en donne pas beaucoup, j'ai adapté mon câble d'accélérateur même si il un bout de métal dessus à cassée, ça passe pour le moment :P J'ai donc commencé à remonter le scoot, car je veux pouvoir le rouler le 15 mars (lois que nous pouvons rouler sans pneu d'hiver au Québec à partir du 15 mars). Désoler pour la mauvaise qualité de la photo, fichu iphone <_<
J'ai trouvé l'appareil photo :D2 J'en ai profité pour prendre une photo du carburateur pour vérifier que le piston remonte complètement et à ce que je vois, je vais devoir m'acheter un tirage rapide :pascool: A moins que vous me disiez que c'est normal qu'il ne remonte pas plus, car je ne suis pas habituer avec les pwk (><)
Modifié par Le3stunter
Je donne pas beaucoup de news, mais j'ai passée une petite commande avant hier pour pouvoir commencer les réglages, pour le carburateur c'est bon, maintenant le boisseau remonte complètement :cool2:
Ma commande: filtre à air Motoforce, car tous les s6 50mm sont en rupture de stock, adaptateur a/c pour le thermomètre s6, environs 20 main jet, ressort de poussé rouge malossi, ressort d'embrayages malossi et je devrais avoir mon thermomètre s6 bientôt ainsi qu'une turbine oversize :)
  • 1 mois plus tard...
Ouff ça fait un bout j'ai pas fait un tours sur mon post :rheuuu: Alors le scoot roule présentement, J'ai eu un problème de reculon, mais c'est réglé, malheureusement j'ai la variation d'origine pour le moment, mais je suis quand même satisfait des performances :) Je vais mettre des photos dans 2min ;)
Avant qu'il puisse avancer remontage :)
Comme un con j'en ai cassé un :rheuuu:
Yasuni R noir + plastic temporaire
Tirage rapide Stage6
<--Pubok 662-->
