3 réponses à cette question
Slt
Oui il te faut ouvrir ton carter variateur, démonter ton variateur et tout le système de démarreur derrière, les engrenages et roue plastique, ainsi qu' une pâte de fixation ou ce trouve ton pignon de démarreur (attention il y a 2 petite rondelle à ne pas perdre et à remettre à leur place) prend bien des photos si tu ne la jamais fait, pour pouvoir tout bien remonter.
C'est très simple à faire si tu fait bien attention quand tu démonte.
Ensuite tu débranche ton démarreur, tu le dévisse, pareil photo, tu tire dessus il viendra. N'oublie pas une fois le nouveau monter de bien mettre ta masse (la cosse visser entre le démarreur et ton bas moteur).
N hésite pas à mettre un peu de graisse au remontage sur tes engrenages.
Modifié par Greg95
