scooter chinois Scooter qui a des pertes de puissance
Tomp
Bonjour tout le monde après, donc je possède un scooter mash bibop 4t donc il marche nickel,:blink: sauf que depuis 3 jour le scooter a d’ennorme perte de puissance par exemple je suis’ sur une ligne droite je déselére à peine et le scooter se bloque à 35 voir 40 donc j’ai commencé à faire des tests j’ai regarder l’état de l’huile côté transmission variateur et je sais pas s’y L’huie A une couleur normale et j’ai de l’huile qui sort du pot avec de la fumé et j’ai fait une faute à la station essence j’ai mis du 98 avec du 95 mélanger je pensse plutôt à ça merci pour toutes réponses bonne journée
9 réponses à cette question
  Le 29/09/2019 à 13:28, Greg95 a dit :
Slt
Je pense que tu as un problème de soupapes et ton moteur n'est plus étanche du coup ca part dans le pot..?
Pour le sp98 et sp95 c'est pas très grave ca reste du sans plomb.
Et c’est compliqué à régler cela, et ça peut pas venir du carburateur
  Le 29/09/2019 à 14:39, Tomp a dit :
tu dois déjà contrôlé le jeu de soupapes il y a des tutoriels sur YouTube.
Effectivement il te faudra un jeu de cales, si tu n'as pas compris un truc après avoir vu le tutoriel je t'expliquerai sinon il y a un tutoriel également sur le forum.
Modifié par Bader
  • Merci 1
  Le 29/09/2019 à 14:43, Bader a dit :
Super merci j’ai commander le jeu de de languette bin e journé
<--Pubok 66294-->
