Bonjour mon scoot ne veut plus démarrer et je sais pas pourquoi
Je démarrais habituellement à l'électrique car kick hs
Quand j'essaie de démarrer électriquement mon variateur n'est pas entraîner correctement et quand j'enlève la bougie mon variateur est entraîner correctement donc j'ai penser que c'était le démarreur mais j'en ai essayer un autre mais ça change rien j'ai même essayer de changer l'ensemble du variateur mais ça fait toujours la même chose
Je précise que ça peut pas venir de la batterie car j'ai essayé la batterie de ma moto et de mon autre scoot
Si quelqu'un peu m'aider ou qui as déjà eu se problème sur son scoot merci de me venir en aide
Slt
essaie avec une bougie neuve..
Peut-être un problème d Antiparasite..Ou de bobine haute tension qui ne t Envoi pas assez du jus..
Ou simplement relais démarreur hs..
