scooter mbk - yamaha configuration stunt pour lever
alexlavoux
j’ai un stunt et j’aimerais avoir plus de peche au démarrage pour lever sans mettre le plus gros coup de cul de ma vie  ma configuration actuel est en dessous le message je pense qu’il faut que je change les ressorts d’embrayage mais contre lesquels ?
et que doit je faire de l’antipolluant une fois le pot changer et il est mieux avec ma configuration un yasuni R ou un pot d’origine ? Et que faire de l’antipollution
 je ne monte qu’a 60 , 65km/hcompteur gps débrider au pot variateur et filtre à air ce là me parrait assez lent est ce dans la norme ?
et le scoot a 15000km faut il changer le cylindre piston
configuration : embrayage polini speed clutch
              variateur polini hight speed
              Pot yasuni r
              Galet 3,5 , ressort de poussée blanc , ressort d’embrayage rouge
     merci
3 réponses à cette question
Bonjour. Si tu as bien débrider au pot des 2 côtes ( a l entrée et à la sortie) c'est ok. Après si tu as le carburateur d'origine... que veux tu dire par débrider au filtre à air ?
après il y a 2 choses à vérifier, c'est as tu la rondelle entre le canon et la joue fixe ? Et à mon avis tes galets sont trop léger... en as tu d autres pour esssayer ?
<--notPub 66366-->
