Salut à tous ! J'ai acheter une xp6 qui prend pas ses tours, j'ai changé segment + Piston Car l'ancien piston était mort. mais toujours pareil elle prend pas ses tours, je prend 50 Maxi, j'ai rouler 5 minutes et de l'essence à coulé du pot ! Vous en pensez quoi ? carburateur trop riche ?
Merci d'avance
Ps: configuration origine
Modifié par iZi
Elle a des ratés et elle ne veut pas monter plus dans les tours ? si oui alors regarde d'abord si rien ne bouche ta boîte air, sinon change de gicleur par un plus petit.
Je vais vérifier cela ! Merci
problème résolue ! La bougie était noir ! J'ai désserer la visse de richesse de 1/4 de tours Par 1/4 de tours jusqu'a trouver le réglage parfait, la moto marche super ! Bougie maron !
