scooter piaggio - gilera zip qui ne prend pas ses tours
mqthxs
Bonjour, alors voilà j’ai un problème avec mon zip. le scooter ne prend pas ses tours et broute il ne dépasse pas les 20.
J’ai un pot gp (brider), carburateur 17,5 avec gicleur 70, galet 5g et les petits ressorts bleu fourni avec le pot.
Je ne comprend pas? on m’a dis de changer le haut moteur
Salut,
Passe en gicleur 65 et débride le pot. Pense aussi à débrider le carburateur, en retirant la pastille dorée côté boîte à air.
Si tu veux laisser la bride au pot, mets un 57.
Modifié par Avuoyten
Le 18/11/2019 à 20:43, Avuoyten a dit :
Salut,
Merci pour ta réponse, demain je change cylindre piston, je débride le pot et essaie gicleur 65. je vérifie aussi tout le système de dépression et le nettoyage réservoir car je pense avoir un bout de carton plastifié dedans mais rien de sûr
Il y a 23 heures, mqthxs a dit :
Je t'en prie.
Par contre je me suis trompé, gicleur de 58 si tu laisses le pot bridé (augmente de 2 points max si la bougie est pas marron) et toujours 65 si tu le débrides. Le réglage d'origine du carburateur suffit sur un cylindre d'origine.
L'auteur a répondu avant moi ahah
<--Pubok 66993-->
