scooter piaggio - gilera Scooter qui démarre mais n'accélère pas
Marviiiin
Bonjour, mon problème c que mon scoot ne démarre pas avec mon pot donc g décider de enlever le pot et la il démarre nikel mais quand j'accélère il ne passe rien du tout enfin si il cale et le câble d'accélérateur marche nikel il se leve quand j'accélère avec la poignée et redecend quand je lâche la poignée d'accélérateur. Je c pas quoi faire
Il y a  environ 1 mois mon scoot avais un autre problème donc pour régler ce problème on a changé les clapet, la pipe , la bougie, le starter, le filtre a aire et un carburateur ( le problème venait du carburateur.
il y a 2 minutes, Marviiiin a dit :
Modifié par Marviiiin
<--Pubok 67044-->
