Bonjour, alors voilà j'ai une pompe à eau électrique j'ai branché le (+) sur le fil marron de mon cdi et le fil (-) sur le (-) de la batterie. Est-ce bon mon branchement ? Car quand je démarre le scoot la pompe tourne bien mai quand je commence a accéléré un peu comme sii la pompe cherche a arrêté de tourner. Mercii avance, j'accepte tous les conseils.
Mon scoot c'est un mach g.
21 réponses à cette question
il y a 11 minutes, Bader a dit :
Salut
J'aurais mis le plus sur la batterie personnellement, attend d'autres commentaires pour voir ;)
Ouii mai je veux quand je mets le contact elle tourne. Mai je sais pas sii mon branchement comme j'ai cité est bonne :/
Oui en direct sur batterie elle tournera en permanent, il faudrait ajouter un inter, si tu veux quelle tourne a la mise du contact il te faut un plus après contact.
Ce qui me dérange dans ton branchement c'est que le CDI est alimenté en courant alternatif et ta pompe a besoin de courant continu ;)
il y a 35 minutes, Bader a dit :
Donc sii j'ai bien compris je branche le (+) de la pompe sur batterie et le (-) aussi, puiis je tir un fil du (+) de la batterie jusqu'au fil (+) après contact ? C'est sa ?
Mai sii je laisse mon branchement comme j'ai fait j'ai aucun souci elle tourne kan je roule ?
Mercii pour vos aides ;)
Euh non le plus de ta pompe directement sur un plus après contact pas sur la batterie.
Attention ce plus doit avoir un fil de bonne section .
Modifié par Bader
il y a 34 minutes, Bader a dit :
Désolé je suiis pas fort en électrique. Et le (-) la pompe à eau je branche sur le (-) la batterie c sa ?
Un fil de bonne section  ?? C'est a dire
il y a 17 minutes, beber a dit :
bonjour si le fil fait 0.75 tu remet un 0.75 et le (-) c'est masse donc
Tu parles d'épaisseur ? Donc fils de même grosseur? Et donc le fil (-) de la pompe je branche en tant que masse ? Et le (+) sur fil (+) après contact avec fils de même grosseur ? J'ai bien compris :)
il y a 41 minutes, beber a dit :
c'est normal et quand tu coupe le contact elle s arrête?
Quand j'éteins le scoot ouii arrête de tourné, mai est-ce que quand je roule elle tourne toujours ?
il y a 22 minutes, beber a dit :
oui logiquement si tout et bien fait
Bah j'ai fait le branchement comme je te l'ai dit.
(+) après contact et le (-) a la masse sur le cadre.
Dernière question le (+) après contact c'est ou il y a le cosse qui vien s'emboîter dans le cosse de lémane? Ou peut importe ? ( en gros avant ou après les cosses ?)
Mercii de ton aide ;)
