Bon, à 8.700 km, certaines pièces commencent à s'user.
Nettoie ton carburateur au complet avec la mousse de la boîte à air, ça lui fera déjà du bien. :P
Ensuite, regarde la variation, peut-être la courroie est-elle usée, mais ce ne peut être la seule cause d'un gros manque de pêche, et si elle était usée, tu verrais également une différence pour la vitesse maxi
Peut-être que l'embrayage est fatigué, qui sait, mais il est encore jeune je trouve, chinois ou non.
La compression est-elle toujours bonne quand tu kicke ? Peut-être que les segments fatiguent.
Voilà, tu as déjà de quoi vérifier pas mal de pièce qui peuvent causer une perte d'accélération.
j'ai aussi remarquer que quand je pousse le scoot et que le moteur est étein il y a un bruit de frottement bizarre tous les métre et sa vien de la roue arriére donc est-ce que c'est possible que sa soit mon embrayage qui fait sa ? Ok je ferais le nettoyage carburateur demain :D
Il n'a pas touché à la transmission non ?
Un bruit quand tu le pousse ? Étrange, enfin, ça dépend du bruit mais si c'est irrégulier, quelque chose est abîmé...
Tu dis toi-même que la vitesse max est correcte, si un galet avait fait la malle ou s'ils étaient foutus, la vitesse max serait aussi bien touché que l'accélération.
Pas toujours des galets avec des plats provoquent des accélération non lineaires, ca ne les empechent pas de descendre sur les pentes du variateur. En tout cas je vois pas ce que ca peut être, pour le moment j'ai besoin de plus d'infos, faudrait qu'il démonte
Oui, mais quand même, pour que les galets soient HS au bout de 8.000 km... Personnellement, mes galets d'origine de 9.500 km sont un peu usé mais marchent encore (même s'ils ne sont plus sur le scooter en ce moment).
Enfin, on verra lorsqu'il aura regardé si une pièce est trop usée.
