Bonjour  , j'ai une Aerox 2012 50cc tout d'origine. J'ai un problème de pompe à eau mecanique , toujours il y a une fuite d'eau de la joint spi de la turbine . Alors je veux le remplacer par une pompe à eau électrique .
●Est ce que vous me conseillez d'utiliser une pompe à eau électrique ?
●Est ce que la pompe à eau électrique est pratique ?
● En utilisant la pompe à eau électrique est ce que le moteur garde la même puissance qu'avec la pompe mecanique?
●Quelle est la bonne marque du pompe à eau électrique et a quel debit d'eau je dois l'acheter ?
Merci pour vos aides.
Modifié par aminee.98
5 réponses à cette question
  • 1
Il y a 1 heure, Bader a dit :
Salut
Une de Renault 21 fera l'affaire aussi :D
elle est efficace la pompe à eau électrique?
comment je branche les cables des électricité du pompe à eau électrique et merci pour votre aide :D
Salut! j'ai utilisé pompe à eau électrique , elle est efficace mais à condition que la pompe soit de bonne marque tel que Bosch
Modifié par Slim stone
la r21 et très bien et pas cher
pour branché tu mets le moins sur le moins de la batterie et le + sur + après contacte , mais la batterie va se vidé plus vite qu'elle va se rechargé
tu perdra pas de puissance tu vas en gagné le moteur serra plu libre
Modifié par noux
  • Merci 1
Le 23/12/2019 à 19:24, noux a dit :
si je la branche avec le contact du scooter d'ou lorsque je met le contact la pompe électrique commence a tourner donc je ne perd pas du batterie.
