CrazyShoes Posté(e) le 29 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2019 (modifié) bonjour, je viens vous demander de l'aide car je possède une 50cc chinoise avec un moteur de dirt. J'ai eu un souci, ma chaîne de distribution à casser suite à un manque d'huile, je l'ai donc changer, la moto redémarre, elle roule bien à froid, mais après une ligne droite à chaud, elle se met à brouter a l'accélération J'ai refait mon joint d'admission, j'attends pour recommander des joints haut moteurs (pensant que il peux s'agir de étanchement du haut moteur), sachant qu'un joint de culasse dégradé/non étanche peut provoquer des grosses pertes de compression. Ca fait maintenant depuis le mois d'Aout 2019 que j'ai ce soucis. Merci pour votre aide. Cordialement, CrazyShoes Modifié le 5 janvier 2020 par CrazyShoes
Bader Posté(e) le 31 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2019 Salut Si ta chaîne a lâchée ont peut ce demander si le piston n'est pas venu toucher les soupapes quand-même.
CrazyShoes Posté(e) le 5 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Le 31/12/2019 à 23:50, Bader a dit : Salut Si ta chaîne a lâchée ont peut ce demander si le piston n'est pas venu toucher les soupapes quand-même. Salut, merci pour ta réponse, comment puis-je vérifier si les soupapes ont été touchés par le piston ?
Bader Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Faut prendre la compression a l'aide d'un compressiometre c'est la seule solution sans démontage.
CrazyShoes Posté(e) le 5 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 il y a une heure, Bader a dit : Faut prendre la compression a l'aide d'un compressiometre c'est la seule solution sans démontage. D'accord, merci beaucoup, le souci c'est que ca me le fait que a chaud, c'est normal ? Genre ca fait des ratés a l'accéleration et plus j'insiste en la faisant encore plus chauffer, plus les ratés sont importants
Bader Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Change tes joints comme tu dit mais desfois une bougie neuve ça arrange tout , tu as essayé ?,
CrazyShoes Posté(e) le 5 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 (modifié) il y a 6 minutes, Bader a dit : Change tes joints comme tu dit mais desfois une bougie neuve ça arrange tout , tu as essayé ?, Oui, j'ai changé la bougie et l'ai remplacer par une neuve mais ca n'a rien changer Penses-tu que ca peut être un problème électrique ? J'ai un allumage électronique (avec un capteur point mort haut) Modifié le 5 janvier 2020 par CrazyShoes
beber Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 bonsoir ça me fait penser a un réglage soupape
Bader Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Réglages carburateur ou le capteur en question qui capte pas bien.
CrazyShoes Posté(e) le 11 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2020 Le 05/01/2020 à 20:30, Bader a dit : Réglages carburateur ou le capteur en question qui capte pas bien. bonjour, Quels sont les conséquences sur une dirt pour un joint de queue de soupape cramé ? Et pour une segmentation ? C'est-à-dire que tout ça est arrivé dût à une surchauffe, donc je me demande si mon siège de soupape n'a pas cramer, ou si ma segmentation n'a pas pris un coup
beber Posté(e) le 11 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2020 bonjour pour moi la casse matériel
Bader Posté(e) le 11 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2020 Une segmentation tu vas fumée et consommer de l'huile , niveau soupapes les performances seront en diminution, de la fumée et perte de compression, peut aussi d'autres symptômes.
CrazyShoes Posté(e) le 11 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2020 il y a 10 minutes, Bader a dit : Une segmentation tu vas fumée et consommer de l'huile , niveau soupapes les performances seront en diminution, de la fumée et perte de compression, peut aussi d'autres symptômes. d'accord, je penses avoir à déculasser dans tous les cas, je vais regarder si mes joints de queues de soupapes et mes sièges de soupapes ne sont pas endommagés Merci beaucoup à vous Bader et beber
