Nayzestr Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Bonjour à tous je rencontre un problème avec mon booster 2013 pour faire simple la roue arrière n’avance plus mais le moteur monte encore dans les tours ma configuration est : kit 50 Stage6 carburateur 17.5 galets de 4.5 ressorts de poussée jaune et d’embrayage rouge pot yasuni r cornet malossi courroie Doppler Clapet doppler lamelle carbone Voilà tout en gros je vous explique la chose le scooter démarre au 1/4 de tour j’ai une bonne compression etc de temps à autre il fais comme des pshit sortant du pot lorsque je donne un coup de kick pour le démarrer il démarre sans problème mais le problème étant que la roue arrière ne tourne absolument pas même en étant sur la béquille ou sur le sol j’ai déjà changer courroie ressort et galets voir si le problème venait de la mais pas du tout la bougie et neuve réglage carburateur bon bougie couleur chocolat au lait j’ai penser à mon pot calaminé mais il ne m’a servi que 1 mois est ce possible ? Voilà merci d’avoir été jusqu’au bout aidez moi s'il vous plaît !!!
cedric62 Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Bonjour , question con mes , a la mains ta roue et bien libre? Ton embrayage prend pas à mon avis , tes ressort son ok? les mâchoire son pas bloqué? ton scoot prend bien c'est tour minute niveau moteur?
Nayzestr Posté(e) le 5 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Il y a 1 heure, cedric62 a dit : Bonjour , question con mes , a la mains ta roue et bien libre? Ton embrayage prend pas à mon avis , tes ressort son ok? les mâchoire son pas bloqué? ton scoot prend bien c'est tour minute niveau moteur? Salut oui elle roule dans le vide bien sur et les ressort on été changer hier et les mâchoires ne sont pas bloqué non plus ps:aujourd’hui j’ai décalaminer le pot mais aucun changement et oui les tours se prennent parfaitement appart a un certains niveaux il a comme du mal il « rupte » je sais pas si c’est le mot exact mais il a du mal il avance un tout petit peu
cedric62 Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Donc problème de force moteur....prise d,air.
Nayzestr Posté(e) le 6 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2020 Il y a 11 heures, cedric62 a dit : Donc problème de force moteur....prise d,air. Peut être mais étant donné que j’ai changé tous les joint du haut moteur je pense surtout qu’il est en pre serrage étant donné qu’il démarre et que les joint sont neuf merci de votre aide j’ai tout fais de mon côté pour qu’il fonctionne je l’emmènes au mécano mercredi et je vous tiens au courant merci beaucoup
cedric62 Posté(e) le 6 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2020 Aill dommage bon courage a toi.
