Hkm Posté(e) le 8 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2020 Bonjour à toutes et à tous , alors voilà j'ai acheté un runner kit 70 franchement de la bombe mais 2jours plutard il démarre plus , j'ai rappeler le mec qui me la vendu il m'a dit c'est la bougie donc je l'ai changé et 2j plutard elle relâche j'en remet une autre et même scénario, donc le mec revient me change le gicleur et lanti parasite mais rien n'a fait , je roule au 98 et j'ai le réservoir d'huile je roule pas aux mélange, Merci
cedric62 Posté(e) le 8 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2020 Slt , Donc tu grille des bougie , ta quoi comme allumage? tes regalge carburateur son ok? souvent ta plus tendance a cramer des bougie quand tes trop riche , mes la ont dirait limite un allumage mal caller.
Hkm Posté(e) le 8 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2020 Merci pr ta réponse alors je lai emmener chez un garage pour un bon réglage carburateur il me la fait je trouvais il rouler mieux psq avant je pouvais pas accélérer à fond du coup pour le réglage carburateur c'est bon après j'ai fait le tour des garages et poser les questions et ils mon dit c'est peut-être que j'ai trop d'huile et de débrancher ma pompe et essayer au mélange
Hkm Posté(e) le 8 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2020 Du coup je voudrais savoir quest ce que ten pense , ou ce que je dois revoir sur mon allumage. Merci
cedric62 Posté(e) le 8 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2020 Ben Ont en revient a ce que j'ai dit tu devait être trop riche Donc Si ton huile est 100% synthese , et de bonne qualité tu vire la pompe a huile et tu fait tron mélange a 2.5% comme ca plus de soucit.
Hkm Posté(e) le 8 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2020 Ok merci je vais essayer sa et reviendrai vers toi
