BoosterSpirit94 Posté(e) le 24 février 2020 Signaler Posté(e) le 24 février 2020 Bonjour , j'ai un énorme problème car ma tzr 2007 (top rose, mvt dd, carburateur 28...) ne démarre plus depuis quelques jours. Pour faire court, lorsque je démarre ma moto a la poussette (car mvt dd et plus d'électrique ) elle démarre quelques instants je dirai 1 minutes j'ai le temps d'accélérer et de rouler un peu mais si j'accélère elle bug complet elle bug elle a des gros trou a bas régime donc en accélération car impossible de monter plus haut en régime. Puis si je ralentis elle s'éteint car ne tient plus le ralenti et finis par ne plus démarrer. Ah oui et de ce fait a force de la redémarrer maintenant elle démarre plus du tout et na plus d'étincelle. Je met donc en cause forcement un élément d'allumage qui doit plus donner assez de pêche pour lancer l'étincelle car en démontant ma bougie elle était noir noir .A ce jour , J'ai ai vérifier toute l'admission : carburateur vérifier, clapet sans jour entre les lamelles j'ai changé la bougie , vérifier l'arrivée d'essence, le fusible . j'ai tester mon antiparasite avec un multimetre, il y avait de la résistance donc jen conclut qu'il est fonctionnel . Il ne me reste plus que bobine ht ,cdi ou stator . Cependant je ne sais pas comment tester ces différents composants et surtout si ça vaut le coup et si je suis pas juste débile . Je prends tout hypothèse vraiment HELP
Doc92 Posté(e) le 24 février 2020 Signaler Posté(e) le 24 février 2020 As tu verifié si tavais pas une méchante prise d'air par hazard?
BoosterSpirit94 Posté(e) le 25 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2020 (modifié) Il y a 13 heures, Doc92 a dit : As tu verifié si tavais pas une méchante prise d'air par hazard? Et bien vérifier est un grand mot , au niveau de l'admission je ne pense honnêtement pas car j'ai vérifier d'où cela pourrait venir alors ? Je vais tout de même regarder à nouveau . Si tu as une technique pour les détecter facilement je suis preneur ! Est ce possible quelle se situe au pit car javoue que je voyais régulièrement de la fumée sortir entre la cartouche et l'échappement? Modifié le 25 février 2020 par BoosterSpirit94
