Bonjour à tous ,
j'ai une tzr 2007 et ma moto s'arrêtait toute seule au point mort , donc j'ai changé le capteur point mort mais elle s'arrête toujours autant ... donc je me demande si c'est pas le truc à l'intérieur qui est niquer ou je sais pas trop :( peut-être un couple de serrage du capteur a respecté ?
Salut
démarre ta bécane sans visser le capteur et appuie sur le teton tu verras bien par l'huile de bdv risque de sortir.
Sinon quand tu passe le point mort elle cale mais selon toi c'est une coupure d'allumage ou un régime moteur trop faible ?
Il y a 1 heure, Bader a dit :
Salut
Coupure d'allumage à 100% parce que dans autres points mort (am6) elle ne cale pas .
Mais si je la démarre sans le capteur vissé elle coupera forcement non? il y a pas moyen au pire de rouler sans cette sécurité
Modifié par BoosterSpirit94
Il y a peut être moyen ou tu la branche pas et isole la cosse du fil ou tu devras la mettre en permanence sur une masse a tester l'une ou l'autre solution.
Il y a 13 heures, Bader a dit :
d'accord niquel je vais essayer sa !
