Bonjour je vous explique mon problème ça fait 6 mois que je cherche la panne sur mon scooter ludix snake pour commencer voici ce que j'ai changé, le cylindres piston neuf carburateur gurtner origine neuf transmission tout neuf variateur galé embrayage courroie de plus tout le système d'allumage bobine etc.... Neuf réservoir d'essence et robinet nettoyé le problème maintenant le scooter démarre et tient bien le ralenti mais quand j'accélère il s'étouffe et cale l'essence arrive bien et j'ai une bonne étincelles à la bougie et j'ai aussi changé pipe d'admission et clapet les deux dernières pièces qui sont d'origine sont la pompe à huile et bloc cdi quand il démarre il fume beaucoup blancs et le scooter n'avance pas du tout il n'a pas de force et le filtre à air et un cornets je c que c pas top mais j'ai essayé de mettre une boîte origine et c pareil voilà quand il est tombé en panne il rouler parfaitement et d'un coup il s'est mis a ralentir et je roulait a 10 km/h poignée de gaz à fond et ensuite plus du tout de pèche et plus rien voilà je pense avoir tout dit merci de m'aider
Slt
Dans un premier temps change de bougie, remet ta boîte à air. Et règle ton carburateur en réglage d'origine pour commencer, puis regle le mieux.
Le 28/03/2020 à 12:56, Bike657 a dit :
Attends t'as changé tout ça et t'as pas changé de bougie ?
Fait le :)
Je reconnais ces symptômes il s'étouffe quand t'accélére c'est ça ?
Bref, change ta bougie tu verras :)
  • 2 semaines plus tard...
