Bonjour à tous,
J'ai un problème après avoir débridé le variateur de mon zip, j'ai enlever la bague et depuis j'ai l'impression que mon scooter a moins d'accélération et n'atteind que les 50 52 km/h en vitesse de pointe.
Une fois le moteur chaud, on peut apercevoir des trous d'accélération quand je pousse l'accélérateur à fond.
De plus un petit bruit de frottement se fait entendre au niveau du variateur.
Merci d'avance pour votre aide . :)
démonte ton carter et regarde si tu a tout bien remonté correctement... enlevé également ta rondelle du carburateur et fais attention a reboîter ta boîte à air correctement !
  • 10 années plus tard...
Bonjour. j'ai débrider le variateur de mon aprilia sr 50 motard.. Et depuis il ne démarre plus :/.. Quel bêtise j'ai fait ?? Qui peut m'aider ??
Salut !
Tout d'abord, il vaut mieux créer un nouveau sujet plutôt que d'en déterrer un vieux. Tu le sauras pour la prochaine fois. Je vais te répondre quand même.
Tu as fais quoi exactement pour débrider ton variateur ? Il me semble que sur les modèles récents de ce scooter, la bride du variateur est sur le canon, c'est une seule et même pièce. Pour débrider, il faut remplacer le canon.
Tu as quoi comme symptômes quand tu essaies de démarrer ? Tu entends le démarreur électrique  tourner ?  As tu bien remis ton lanceur de démarreur ?
