Bonjour je vais acheter un carburateur 25 Dell'Orto phbl je voulais savoir si il faut que changer de gicleur secondaire, et savoir à combien tourne à peut près le gicleur principal j'ai déjà des gicleur 5mm pour le principal de 100 à 120 savoir si je prend des gicleur plus petit  au cas où.
ça va aller avec la baa si je peux la mettre.
J'hésite encore lequel prendre le bl ou bd  l'un a le starter a câble avec les vis de réglage a droite l'autre est a starter a levié et les vis de réglage a gauche, ça change quelque chose ? Quel soit a gauche ou a droite ,Merci à vous
Modifié par SpiritSystem
1 réponse à cette question
