Peugeot kisbee 4t ne démarre plus
Lucas6713
Bonjour ,
Après avoir changer mon piston ,cylindre , segmentation et tous les joins du moteur mon scooter ne démarre plus je procède un Peugeot kisbee 4t . J’ai tout essayer start pilot , mettre de l’essence dans le troue de la bougie mais après 1semaine acharner à essayer de le démarrer cela ne fonctionne toujours pas . J’ai tout vérifier compression couple de serrage jeu aux soupapes , calage distri, essence compression,  huile moteur, bougie etc . Mais cela ne fonctionne toujours pas , j’ai de l’explosion mais le moteur ne veut pas partir de lui même . Si vous pourriez m’aider merci
bonjour , je déplace ton sujet dans le bonne rubrique
niveau montage et tu sur de l'avoir bien fais ?
bougie neuve ?
tendeur de chaîne ok ?
jeu au soupape sur ?
car le start pilot il aurai du au moins démarrer puis calé
batterie bien charger ?
J’ai mis une bougie neuve j’ai aussi tester avec 2autre bougie que j’avais , j’ai fait tout le montage avec mon amis garagiste et il a était vérifier plusieurs fois le tenseur de chaîne et ok , et tester avec 2 batterie charger à chaque a font avec le chargeur de batterie de moto .
  • 4 années plus tard...
<--Pubok 68844-->
