Bonjour j'ai un souci avec mon eurocka matador survenu après avoir taper une voiture au retro dans un virage et donc chute et scooter chuter coter carter de kick.
Donc depuis cela le scooter demarai mais il fumais alors je me demande si en chutant lhuile n'a pas ete un peu partout et que j'ai pas penser a en remetre et la il roulai doucement et sest arrêter la il démarre mais roule doucement avec un bruit.
j'ai regarder les.galet tout est nikel j'ai remit huile j'ai démonter le pot qui etai huileux au bout j'ai tout secher et dans filtre à air aussi un peu huileux j'ai tout laver.
Jvoudrais savoir si quand on serrer le moteur on peut démarrer a rouler doucement.
Doit je nettoyer le carburateur et changer piston segment? Voir même le cylindre et la culasse?
Le 18/05/2020 à 00:40, dadidou92 a dit :
Je ne comprend pas tellement ton problème.
Le 20/05/2020 à 19:55, Cityetoile a dit :
En fait après laccident il rdemarai et roulai mais j'ai vu yavai une fumee forte du pot et dimanche soir il sest aretter avec comme bruit de casse j'ai retrouver déjà un segment casser plus le cylindre qui a deux marke a linterieur comme si on avai mordu le fer avec deux dents et le vilebrequin a du jeu donc je pense roulement vilebrequin casser et mon problème jarrive pas retirer le volant magnetique avec mon arrache volant on dirai c'est pas le même diametre peu être 1mm de plus
Donc j'aimerai savoir si quelqun conai exactement la dimension du volant magnetique sur un matador eurocka
Il y a 10 heures, dadidou92 a dit :
Pour enlever le volant magnétique ta pas mille façons, prend un marteau burin, tu tape sur les quatre coins du volant magnétique avec (plusieurs si sa marche pas) après tu prend un bon tournevis et tu fait levier pour l'enlever, je l'est fait et il est venue tous seul.
du coup ta bien tous le hm a changer ainsi le bas moteur, regarde quand même si ton vilebrequin n'est pas mort.
Salutjai retrouver un segment casser et coller j'ai déjà tout changer j'avais un moteur entier pour pièce mais j'ai pas changer le vilebrequin donc j'ai redémonter aparement burin et tournevis impossible j'ai casser même le coin du carter et je lai même trouer j'ai essayé de tapoter aparement il y a des arrache volant qui vont pas a cause d'un demi millimetre comme les kisbee et le mien ca doit être pour ca il y a que boostycom qui pourai me dire.c'est super dur a enlever au burin
Jvoulais savoir si avec un moteur serrer on peu encore démarrer
  • 2 semaines plus tard...
Le 27/05/2020 à 21:08, dadidou92 a dit :
Ca dépend si ce n'est qu'une "amorce de serrage" la oui tu peux le redémarrer, sinon si ta un un segment casser la c'est mort.
en fait segment casser et le cylindre a des markes de dents comme si on lavai mordu a linterieur. Il demarai mais ca faisait bruit de verre casser
