j'ai récemment démonté entièrement le circuit hydraulique de frein du scooter d'un ami, car le piston restait coincé en position freinage. J'en ai déduis le circuit hydraulique devait être encrassé, et effectivement, c'était bien dégueulasse!
Le problème c'est que maintenant je n'arrive pas remettre du liquide dedans.
J'ai tout remonté, desserré la visse de purge, rempli le petit réservoir et pompé comme on fait d'habitude pour purger. Aucun résultat.
j'ai essayé de pomper à la bouche avec un bout de tuyau sur la visse de purge. Niet.
Je ne vois pas très bien quoi faire d'autre...
Une idée?
Merci d'avance.
3 réponses à cette question
Slt
Regarde sur YouTube az performance purge de frein.. il explique bien la marche à suivre ton problème devrait être réglé.
Après tu as peut-être tes joint de piston d étrier de hs. Tu trouveras partout des kit de réparation.
Mais commence par le tutoriel sur YouTube avec du dot 4.
Oui j'ai regardé plein de tutoriel de ce genre mais ils parlent tous d'un circuit qui n'a pas été vidé..
Bon j'ai trouvé un solution : je remonte tout le circuit vide, sauf le maître cylindre que je laisse non-attaché au guidon.
Après, je démonte le maître piston, j'ouvre la vise de purge, et je remplis par le trou du maître piston. Quand ça commence à bien sortir par la chose de purge, je la ferme, et puis je remet le piston et je suis la procédure normal de purge (cf les tutoriel AZ performance etc).
Modifié par jemdem
