bluteblute Posté(e) le 2 juin 2020 Signaler Posté(e) le 2 juin 2020 Bonjour à tous, j,ai bw's ou booster de 2010, avec un pot yasuni z, galet de 4.8 gr, et cylindre mvt type origine sinon tous est d'origine sachant que mon réglage carburateur est bon mon problème est que lorsque je pars a l’arrêt, mon scooter prend les tours normalement jusqu'à atteindre 85kmh. mais lorsque je ralentis, mon scooter ne reprend plus ensuite les tours et bloque a 60, je dois attendre bien 30 secondes pour qu'il remonte dans les tours si il les reprend car des fois il ne reprend rien. je dois m'arrêter pour repartir ensuite pour que tout fonctionne. tout cela peut venir merci de votre aide.
Greg95 Posté(e) le 2 juin 2020 Signaler Posté(e) le 2 juin 2020 Slt Graisse ton correcteur de couple et vérifie ton ressort de poussée il commence peut-être à être usé donc moins rigide.
bluteblute Posté(e) le 3 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2020 j'ai commander des ressorts embrayage et ressort de poussée blanc malossi en esperant que ça marche
Greg95 Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Posté(e) le 3 juin 2020 Reviens nous dire ce qu'il en ai une fois monter
