Bonjour j'ai un spirit année 2015 et j'ai un petit problème , mon scooter revient du mecano car j'avais sere avec on ma donc change piston cylindre  mais aussi le vilebrequin car il était en mauvais etat
Depuis je les récupere , il démarre nickel mais quand je tourne la poignet d'accélérateur (un petit peu ou à fond) pour avancer la roue met au moins 3 seconde pour tourner et après des qu'il est lancer c'est nickel
J'ai donc juste ce problème qu'il a du mal a ce lancer
Est ce que vous avez une réponse a mon problème s'il vous plait ?
Merci :)
Slt
Retourne voir ton mécano et explique lui.. Si il est sérieux il ne te fera pas payer. à partir du moment où tu vas chez un professionnel en sortant il te doit une machine qui fonctionne bien.
  • Merci 1
