Bonjour , j’ai changé le pot d’origine de mon zip 2t 2015 par un pot sito avec des galets de 4,8g mais j’ai un problème quand j’accélère il met du temps à s’élancer et quand j’accélère d’un coup il broute sans s’éteindre pendant 4-5 seconde et repart d’un coup ,  de + dans les montée il a énormément de mal et parfois dépasse  pas les 25km/h et des fois s’élance d’un coup jusqu’à 45km/h . Vous penser que c’est un pb de réglage carburateur ou le gicleur trop petit ou mon câble d’accélération qui est mort ? Merci de vos futur réponse .
Il y a 5 heures, Greg95 a dit :
Slt
Gicleur trop petit. Avec l installation d'un pot on augmente en général de 5 points.
Augmente ton gp et refait un réglage carburateur..
Slt merci de ta réponse jv changer mon gicleur et je vous tiendrai au courant
