Bonjour , je viens chercher de l'aide car hier je roulais a 70km/h ma roue c'est bloquer j'ai penser a un pre-serrage du coup j'essaie de la redémarrer (je n'ai pas de kick du coup poussete je pouvait pas vérifier si j'avais encore de la compression) quand j'ai commencer a pousser elle a fait un bruit bizarre comme si le piston ou segment taper quelque chose et plus j'allais vite plus c'était rapide (logique) j'ai jamais entendu ce bruit ou des gens qui avait eu ce problème depuit j'ai vue que ma bougie était morte je l'ai changé toujours pareille même si j'ai l'impression qu'elle veut démarrer en mieux , demain je vais chercher un kick regarder ma compression et peut être tout démonter je voulais juste savoir ce que vous en pensez et si ca vous est déja arrivé, ca pourait être quoi ? moi j'ai quelques idée mais je peux pas en être sur .
Modifié par Okk
ouai j'ai tout démonter j'avais plus de compression en vérifiant le cylindre est mort est le piston bas c'est plus un piston XD mais tout est vraiment nickel autour je suis choquer ma cage à aiguilles est comme neuf même mes segment , la je vais reprendre un autre kit merci d'avoir répondu .
