bonjour à tous,
voilà déjà la configuration:
-Pot doppler RR7
-kit 50cc Cylindre piston culasse aluminium S1R doppler
-Pipe et boîte a clapet d'origine
-Carburateur Dell'Orto 19 phbg GP85
-Vilebrequin Athena racing
-Variateur hi speed polini Galet de 5G
-Courroie polini
-Embrayage Doppler SX86 avec sa cloche doppler SX86 avec ressort blanc doppler
-Correcteur de couple Top Perf avec ressort de poussée bleu polini 22kg
-Transmission d'origine
-allumage d'origine
Le tout est neuf
voilà mon problème
il démarre nickel, voici 3 tests:
sur béquille:  quand j'accélère il monte direct a un certain régime(pas très haut), stabilise quelques secondes et ensuite il monte dans les tours
sur le plat:   j'accélère il monte direct pareil a un certain régime (pas très haut pareil), il avance légèrement, stabilise et ensuite il monte dans les tours mais ne roule pas vite
en montée: j'accélère il monte direct pareil a un certain régime (pas très haut pareil) mais n'avance pas par contre...
Qu'en pensez vous? Avez vous une idée de réglage ou de problème particulier?
Merci d'avance de votre aide
Modifié par benou06
j'ai changé le ressort de poussée j'ai mis le jaune top perf livré avec le correcteur de couple
J'ai alourdi les galets a 6G
Mais ça change rien.
Peut être le gicleur trop gros?
La vis de richesse est ouvert a 1,5 tour
