Skuuunk84 Posté(e) le 25 juin 2020 Signaler Posté(e) le 25 juin 2020 Bonsoir à tous j’écris cette question pour un amis qui a un booster one d’origine pot bidalot à cartouche et carburateur 17,5 donc pour vous expliquer le problème le scooter s’élance marche bien puis bloque à 65 en fesans des petits acoup et un léger bruit d’étincelle comme si quelque chose le freiné j’ai pas penser à un problème électrique en premier du coup j’ai changé ses galet qui étais mort régler son carburateur changer la bougie l’anti parasite fonctionne très bien l’allumage m’a l’air bon et le cdi a étais changer récemment donc je sais vraiment pas d’où ça vien jpourrais avoir de l’aide s'il vous plaît
Greg95 Posté(e) le 25 juin 2020 Signaler Posté(e) le 25 juin 2020 Slt Mets lui un gicleur de 70/75 et regle la richesse/air à nouveau.. 1
Skuuunk84 Posté(e) le 25 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2020 il y a 17 minutes, Greg95 a dit : Slt Mets lui un gicleur de 70/75 et regle la richesse/air à nouveau.. Merci de ta réponse mon amis a un carburateur d’origine avec un gicleur 75 dessus je lui ai dit de le monter et d’essayer de le régler si le scooter marche mieux après ça au moins je serai si ça vien du carburateur 17,5 qui a un problème car actuellement son scooter a un gicleur 85 mais il ne se noie pas et tien bien le ralenti mais bon sachant que le pot bidalo est pour de l’origine je veux juste faire le test de remettre carburateur d’origine avec gicleur 75 donc je vous tien au courant si ça marche pas je commencerai a me pencher sur autre chose
