Owen29 Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Bonjour je me présente Owen 14 ans. j'ai poster se poste il y a une semaine mais pas de réponse donc je le reposte j'ai vraiment besoin d'aide J'ai un booster rocket de 2004 avec un carburateur 17.5 et un kit 50 malossi qui a mtn environ 2000-3000 km. Il y a une semaine mon câble d'accélérateur à lâcher je les donc changer mais il tenait plus le ralenti donc j'ai fait un nettoyage carburateur et un petit réglage mais il avait beaucoup de mal à démarrer, impossible au démarreur seulement au bout de 4 5 coup de kick. Mais il calait de temps en temps quand je m'arrêter à un stop et il roulai à 65km/h au lieu de 80km/h max. J'ai pensé qu'il y avait une prise d'air donc j'ai changé la pipe et les joint d'admission. Et aujourd'hui il ne démarre plus du tout aidez-moi s'il vous plaît.
Bader Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 il y a 46 minutes, Owen29 a dit : Bonjour je me présente Owen 14 ans. j'ai poster se poste il y a une semaine mais pas de réponse donc je le reposte j'ai vraiment besoin d'aide J'ai un booster rocket de 2004 avec un carburateur 17.5 et un kit 50 malossi qui a mtn environ 2000-3000 km. Il y a une semaine mon câble d'accélérateur à lâcher je les donc changer mais il tenait plus le ralenti donc j'ai fait un nettoyage carburateur et un petit réglage mais il avait beaucoup de mal à démarrer, impossible au démarreur seulement au bout de 4 5 coup de kick. Mais il calait de temps en temps quand je m'arrêter à un stop et il roulai à 65km/h au lieu de 80km/h max. J'ai pensé qu'il y avait une prise d'air donc j'ai changé la pipe et les joint d'admission. Et aujourd'hui il ne démarre plus du tout aidez-moi s'il vous plaît. Salut, si tu as déjà un post pour ce problème fait simplement un "up" sur l'autre post , le règlement du forum prévoit des avertissements pour les post en double.
