Geeco Posté(e) le 7 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2020 Bonjour, Alors, j'ai donc un scooter peugeot vivacity 50cc 2t de 2007 bridé, avec tout d'origine, sauf cylindre, piston segments et carburateur changé. Voici le problème, le scooter ne tient le ralenti à froid, en gros quand on viens de le démarré il s'accélère au début et tient bien le ralenti pendant environ 5 ou 10s et après il commence à diminuer le régime moteur puis si je s'accélère pas il cale et puis tant que le moteur n'est pas chaud il broute pour partir à l'accélération et ne prend pas les tours et n'avance pas et en restant accéléré il fini pas ne plus brouter et après il peut prendre les tours et peut enfin avancer. Une fois parti il tiens bien le ralenti et marche parfaitement. Et une fois que je laisse le moteur chaud éteins quelques minutes voir heures il refais comme à froid il faut accélérer pendant 2min pour qu'il puisse enfin tenir le ralenti. Mais il ne broute pas. Aussi une chose que j'ai oublier de dire c'est que à froid quand je roule et que je lâche l'accélérateur j'ai l'impression que le moteur ne tourne pas mais ne le fais pas à chaud. voilà ce que je voulais vous dire. Bonne soirée.
Bader Posté(e) le 7 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2020 Salut Je pense au starter automatique qui est deffectueux.
