Paul mercier Posté(e) le 23 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2020 Bonjour , je reviens vers vous du a un problème sur mon Giléra Stalker acheté récemment. Caracteristiques techniques: - Débridé par l'ancien propriétaire ( plus de 75 km/h en ligne droite ) - 25000 Km. Problème : - Lorsque que je tente de démarrer a froid mon scooter il faut 30/40 coup de kick pour que celui-ci démarre. - Lorsque que le moteur est chaud, le scooter démarre au premiers coup de kick avec un bon ralenti. - A noter que le démarrage électrique ne semble pas fonctionné ( le démarreur tourne mais n'entraine rien pourtant la batterie est plaine Ce que j'ai essayé : - Changement du starter automatique - changement de l'essence ( avant 95 maintenant sp98+) voilà j'espère avoir été claire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas a m'envoyer un message ( au contraire ) . Merci pour votre aide apporté. Mercier
BENJI-3888 Posté(e) le 24 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Il y a 17 heures, Paul mercier a dit : Bonjour , je reviens vers vous du a un problème sur mon Giléra Stalker acheté récemment. Caracteristiques techniques: - Débridé par l'ancien propriétaire ( plus de 75 km/h en ligne droite ) - 25000 Km. Problème : - Lorsque que je tente de démarrer a froid mon scooter il faut 30/40 coup de kick pour que celui-ci démarre. - Lorsque que le moteur est chaud, le scooter démarre au premiers coup de kick avec un bon ralenti. - A noter que le démarrage électrique ne semble pas fonctionné ( le démarreur tourne mais n'entraine rien pourtant la batterie est plaine Ce que j'ai essayé : - Changement du starter automatique - changement de l'essence ( avant 95 maintenant sp98+) voilà j'espère avoir été claire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas a m'envoyer un message ( au contraire ) . Merci pour votre aide apporté. Mercier bonjour a 25000 km a t il déjà eu une révision haut moteur (joint moteur segment ou piston complet ) regarder les joint spy vilebrequin tester une autre bougie neuf
Paul mercier Posté(e) le 24 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Merci pour t'as réponse , je vais regardé ça je reviens vers toi ce soir
Paul mercier Posté(e) le 24 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2020 Du coup j'ai changé la bougie pas de nouveautés Je vais me lancé demain a démonté le vilebrequin .. je vous tiens au courant
