bonjour mon scooter n'a pas de compression j'ai changé le cylindre piston et remis de huile 4 temps et toujours rien j'ai besoin aide merci beaucoup
Salut
Tu as mesurer la compression avec un appareil ou c'est simplement une impression, la bougie est mise au moins ?
Sinon verifie le calage distribution, jeu de soupapes, tiercage des segments au montage, serrage culasse.
