j’ai un problème avec mon booster il ne veux plus démarrer...
de base j’ai changé mon variateur mais en le remontant j’ai peter la queu de vilebrequin, donc j’ai du changer le vilebrequin puis lors du démarrage, j’ai eu des grosse étincelle et même à des moments des flammes qui se faisais au contact du cadre et du support moteur, j’ai pu remarqué qu’un caoutchouc manqué du coup j’ai coupé le contact et je l’ai ressorti que le lendemain mais le lendemain impossible de démarrer, j’ai penser à une prise d’air car ma pipe était couper, je l’ai changé, puis j’ai vérifier si j’avais de l’étincelle à la bougie, et plus rien, un amis à moi à tester ma bougie a sont scoot et elle fonctionnait parfaitement, bref nous en avons déduit que c’était l’allumage donc j’en ai racheter un et je l’ai changé, ce n’était pas sa, un amis à moi est venu cet après-midi tester sont cdi sur mon scoot, toujours rien, on a vérifier si aucun câble était couper ou dénudé et qui toucher le cadre et non rien, j’ai toucher le câble qui se branche à la bobine et il n’y a pas de jus qui arrive alors que le cdi est fonctionnel, je ne sais plus quoi faire si quelqu’un a une solution s'il vous plaît.
merci d’avance
1 réponse à cette question
