Piaggio ac Posté(e) le 16 août 2020 Signaler Posté(e) le 16 août 2020 Bonjour, j’ai deux durites de raccord de liquide de refroidissement, qui vont aux carburateur. sauf que j’ai commandé un carburateur 21mm qui ne possède pas ces raccords. Comment dois-je m’y prendre pour monter le nouveau carburateur? est ce que je peux supprimer ce raccord, et si oui comment faire.
0 Bader Posté(e) le 16 août 2020 Signaler Posté(e) le 16 août 2020 Salut Tu fais une boucle tout simplement. Un tuyau qui part de la culasse et qui y revient. 1
0 Piaggio ac Posté(e) le 16 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2020 il y a 5 minutes, Bader a dit : Salut Tu fais une boucle tout simplement. Un tuyau qui part de la culasse et qui y revient. Ok, mais sinon on ne peux pas directement boucher les trous a la culasse?
0 Bader Posté(e) le 16 août 2020 Signaler Posté(e) le 16 août 2020 tu peux aussi oui, avec une durite qui relie les 2 c'est plus simple et gratos et le jour où tu revend ou que tu dois remettre le carburateur d'origine pour une raison ou une autre c'est fesable rapidement. 1
0 Piaggio ac Posté(e) le 16 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2020 il y a 44 minutes, Bader a dit : tu peux aussi oui, avec une durite qui relie les 2 c'est plus simple et gratos et le jour où tu revend ou que tu dois remettre le carburateur d'origine pour une raison ou une autre c'est fesable rapidement. Merci beaucoup 1
0 Piaggio ac Posté(e) le 16 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2020 il y a 24 minutes, Bader a dit : De rien. J’ai la configuration suivante : -kit 70 top bleu -vilebrequin doppler s1r -yasuni r -variateur polini high speed -baa origine mousse malossi et je vais mettre le carburateur 21mm. Est ce que tu saurais plus ou moins vers quels gicleurs je pourrais me pencher? (pour gagner du temps parce que je n’en n’ai vraiment aucune idee. si tu veux une indication, pour l’instant je suis en carburateur de 17.5 avec un gicleur de 86
0 Bader Posté(e) le 16 août 2020 Signaler Posté(e) le 16 août 2020 Non j'ai jamais bosser avec des 21 mais à priori tu devrais pas dépasser le numéro 90 difficile à dire ils y à beaucoup de variable. 1
0 Piaggio ac Posté(e) le 16 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2020 il y a 20 minutes, Bader a dit : Non j'ai jamais bosser avec des 21 mais à priori tu devrais pas dépasser le numéro 90 difficile à dire ils y à beaucoup de variable. Ok merci encore
Piaggio ac
8 réponses à cette question
