scooter mbk - yamaha Mbk booster phase 1
Boost420
Bonjour. J’ai un mbk booster phase 1 pour le moment j’ai cylindre origine galet de 5g ressort embrayage jaune pousser jaune avec un pot sito et un gicleur de 86 dans mon carbue de 12 et je monte à 60.. c’est normal? Et je vais monter un kit 70 top perf avec un carburateur 17.5 et un variateur polini et dés clapet en carbone, mais avec mon pot sito ça fonctionnera bien? Ou je dois racheter un pot de détente ?.. merci à vous bonne journée/soirée
5 réponses à cette question
  Le 21/08/2020 à 10:02, Boost420 a dit :
Dérouler
Salut alors je pense que tu es trop riche que ton gicleur soit trop haut avec un pot détente on conseille un gicleur de 75 voir 78 mais pas plus alors pour ton sito essaie 70 si tu vois que ses trop pauvre tu mes un 70
Et puis si ton ressors jaune est de malossi il est trop gros je pense aussi quoi peut être pas essaie surtout la carburation et après si ça change pas grand chose et bien penche toi a se ressors jaune.
Pour la carburation regarde ta bougie ses pas fiable a 100% mais sa t indique si tu es trop pauvre ou pas sa ses sur donc tu test un gicleur tu fait une pointe et regarde la bougie si ses blanc tu es trop pauvre on dit que la bougie doit être marron brique sa ses pas totalement vrai sa dépend de ton scooter juste elle doit pas être blanche
Et un pot détente t offrira plus de perf sa ses sur mais ton sito dois te permettre d aller au moins a 75 si ton variateur est débridé bien évidemment même un peu plus  avec un détente tu arrivera facilement a 85 vitesse compteur bien sûr
  Le 21/08/2020 à 23:03, Theo34 a dit :
Dérouler
D’accord je vais faire tout ça, merci ! Si je mets un carburateur 17.5 avec un variateur polini dés clapet car on et le kit 70 top perf avec mon pot sito plus ça irais ? Je vais perde ?
  Le 22/08/2020 à 01:20, Boost420 a dit :
Dérouler
Ton carburateur oui ton variateur oui mais tes clapet sa je sais pas le risque est que tu en prenne des trop légère et que sa aille pas essaie de origine et si ça va pas tu peux changé les lamelles et tu en mes des plus souple
  Le 22/08/2020 à 13:34, Theo34 a dit :
Dérouler
D’accord mais avec le pot sito c’est bon pour la configuration ? Ou je vais perde et je devrais prendre un pot détente ?
<--Pubok 70117-->
