Bonjour j'ai un booster de 2011 qui fonctionne très bien mais la depuis qu'il fait plus froid quand je le démarre pour la première fois de la journée il galère je laisse chauffer 5mins mais quant j'accélère rien ça monte pas dans les tours ça sengorge je dois reste poignée à fond 2mins pour qu'il monte dans les tours après avoir fait 10 ou 30 mètres c'est bon après plus de problème
  • Confus 1
Re bon j'ai changé la bougie mais il galère toujours à froid j'avais un gicleur de 80 donc j'ai mis un de 76 toujours pareille quelqu'un a une astuce
A chaud il fonctionne bien l'accélération et bonne et la pointe entre 70 et 80 quelqu'un a une astuce pour avoir plus de pointe sans perdre trop d'accélération dessus j'ai pot polini et variateur aussi hi-speed galets de 6.9 courroie polini en 75/16/8 carburateur d'origine avec gicleur de 76
  • 2 semaines plus tard...
Le 06/11/2020 à 16:13, Yann76 a dit :
Salut souvent quand il fait froid le scooter change de comportement donc t inquiète pas après tu as l aire d avoir des galets bien lourd essaie de mettre plus léger tu devrais mieux marché je pense après pour avoir de la pointe la seul solution est d avoir les meilleurs réglage possible donc faut faire des test jusqu'à que tu trouve un bon compromis
