Yo bonjour :) voici ma configuration :(booster) :
Pot yasuni z
ressort blanc malossi
ressort de poussée jaune malossi
bac malossi
variateur malossi multivar
embrayage malossi
carburateur 17,5
galet 5,5 ...
Donc mon problème est que quand j’accélère j'ai un trou au démarrage ,j'ai essayer de changer les galets en m'étant des plus légers des 4,5 mais le scooter crie! Quand j'étais tout d'origine (débrider) et que je taper une roue le scooter se lever facile mais la j'ai un trou, donc si quelqu’un pourrait m'aider s'il vous plait ? ps: j'ai essayer avec le ressort blanc malossi il ne roule pas du tout.
Modifié par Aci95
19 réponses à cette question
aidez-moi j'ai slider avec un
pot polini for race 2 débrider
carburateur 17.5
cylindre d40 dr
variateur malossi
galler 5g
embreage malossi ressort blanc
vibrinqun R4Racing
je depasse pas les 80kmh aidez-moi
carburateur 17.5
cylindre d40 dr
variateur malossi
galler 5g
vibrinqun R4Racing
Crée toi un poste au lieu de skouater ce des autres
UP s'il vous plait j'ai toujours pas résolu mon problème je n'arrive pas a combler le trou que j'ai a l’accélération pour pouvoir taper des roues ou même rouler tout simplement.
Pour l’instant le gros ressort j'ai un jaune malossi car le blanc malossi ne va pas, et les 3 petits ces blanc malossi mais je pense essayer du jaune pour les 3 petits peut être sa ira mieux.
Salut
oui test full jaune malossi est rerégle tes galet voit aussi pour ta vis de richesse elle gere un peu 1/8 de la poignée de gaz
regle la quand ton scoot est bien chaud est tu la regle jusque à avoir une réponse franche
Salut
voilà tout a fait , tu es trop pauvre je pense augmente ton ralentit ferme à fond ta vis de richesse (n'oublie pas de bien compté les 1/4 de tour pour ton gicleur)
puis ouvre ta vis de richesse par 1/4 de tour(20sec entre chaque 1/4 de tour) j'usqua ce que le régime moteur retombe, puis reviens toujours par 1/quarts de tour a la position ou le régime était le plus élevé , ensuite tu l'augmente d'un pti quart , tu rouvre ta vis de ralentit jusqu'a obtenir un bon ralentit . c'est réglé :ninja:
Maintenant pour ton gicleur si ta vis de richesse a plus de 2 tours et demi ton gicleur est trop petit si elle a moins de 1 tours et demi ton gicleur est trop élevé .
D'accord merci je vais acheter trois petits ressorts malossi comme ça je serait full jaune, je vous remercie de vos réponse ça m'aide beaucoup. Je vous tiendrez au courant :)
